tuyau gazoil
someca m120
Passioné Fiatagrinaute
x 7
tuyau gazoil
Message non lu par someca m120 »
bonsoir a tous, j'ai une fuite de gazoil sur un 780, c'est le tuyau rigide qui va de la sortie des filtres a la pompe manuelle, il été tenu avec une plaque et ecrou avec un autre tuyau rigide et l'ecrou était pu assez serrer et sa a frotté, du cioup il fuit j'ai pas vu a temps
je voulais savoir est ce qu'on peut le rebrasurer ou recharger ? le trou est pas trop grand
merci de vos futur reponse
Re: tuyau gazoil
bonsoir , tu démonte le tuyeau et tu le braze , il n'y a pas beaucoup de pression dans le tuyeau, car la brazure fait une étanchéité parfaite
babast 53
Re: tuyau gazoil
ca se repare super bien avec un chalumeaux et au jaune
CHBO
x 18
Re: tuyau gazoil
Message non lu par CHBO »
+1 pour la brasure, par contre démonte ton tuyau et nettoie le bien avant de braser
someca m120
x 7
Re: tuyau gazoil
merci pour vos réponses sa confirme ce que je pensais
je voudrais une petite precision concernant les raccord au bout des tuyau a dévisser ils on un sens ou pas, vu qui a un trou au milieu du raccord j'ai pas envie de faire une boulete et qui a pu de gazoil qui arrive et faut il fermer le reservoir ?
babast 53
Re: tuyau gazoil
il se devise normalement tien ton tuyau pour pas quil tourne ,coupe le gasoil
