Someca 670
Hida
Someca 670
Message non lu par Hida »
Heureux propriétaire depuis quelque semaine d'un Someca 670 de 1969, je viens demandé de l'aide pour le restauré afin de le remettre au travail dans une pâture dans la Somme.
Re: Someca 670
un tracteur costaud si tu fais l'entretien il faut savoir deux choses :
le filtre à fuel a le meme filetage et la meme forme que celui à huile moteur
entre l'embrayage et la boite de vitesses il y a le carter intermédiaire indépendant = 5 litres
x 108
x 68
Re: Someca 670
costaud mais seulement quand on a fait le tour de ce qu'il y a a réparer :mdr1: :mdr1: Bon courage pour cette aventure :D
Hida
Re: Someca 670
J'ai déjà commencé à tout vidanger car l'huile (Enfin la mayonnaise) à 15ans.
Et démontage de la boite de vitesse car deux vitesses bloqué, juste gripper avec le temps.
Re: Someca 670
tu regardes avant de remonter le relevage si l'écrou crénelé devant la boite n'est pas desserré
Hida
Re: Someca 670
Merci de ton conseil mais de quel écrou tu me parle ?
Peux-tu me dire le N°
Re: Someca 670
je te mets la coupe
Hida
Re: Someca 670
Donc le N°8 sur cette coupe :
Re: Someca 670
OUI si les vitesses se brouillent c'est cet écrou qui est en cause
ce qu'il faut faire (ce n'est pas tres mécanique) pour éviter de tout démonter c'est le resserrer avec un burin ou un bédane et de faire un point de soudure
Hida
Re: Someca 670
J'ai surtout ouvert pour nettoyé le carter a fond, car mayonnaise et j'avais les deux vitesses de droite donc a gauche sur la photo de bloqué
