Nouveau Someca 215
Sharp
Nouveau Someca 215
Message non lu par Sharp »
Bonjour à tous, je me suis équipé d’un Someca 215 et je suis tombé immédiatement sous le charme de ce petit tracteur rustique et efficace. La plaque sur le moteur indique someca 25 de 1961 mais l’aspect du tracteur est celui d’un 215…
Je vais avoir quelques questions techniques à poser sur le forum!
x 304
x 212
Re: Nouveau Someca 215
Bonsoir et bienvenu avec ce beau Som...
pour le n° de série
Sharp
Merci Jj
x 304
x 212
Tu pourrais faire des photos de l'ensemble du relevage ( leviers de commandes, bloc...)? Merci.
Sharp
Il a été modifié, voici quelques photos de la commande de relevage
x 304
x 212
Merci beaucoup, en effet pour la modif.
cela parait bien fait
Sharp
Le seul problème est que pour changer l’huile de la boite il faut déposer les leviers de relevage.
