Embrayage someca 550
Re: Embrayage someca 550
ok merci pour les infos, j'ai l'impression que ca va être compliqué de trouver toutes les pièces sur le même site
- x 233
pour le joint spi c'est un modèle courant sauf si le vilebrequin est marqué
pour l'embrayage c'est la piece la plus concurrencé mais sur un 550 le disque est organique deux solutions :
disque neuf ou un regarnisage par contre il vaut mieux changer le roulement pilote et la butée d'avancement
ok merci encore pour le conseil, j'ai commandé tout ca, évidemment retard sur la livraison.
Pour changer le joint spi et le petit en demi-lune en dessous je dépose le truc gris qu'on voit sur la photo j'imagine?
- x 233
oui le joint spi est dans cette pièce
tu devrais nous mettre une photo de l'embrayage
- x 233
le conseil :
tu devrais un petit coup de meule sur les doigts de l'embrayage
un graissage des butées avant le remontage pour ne pas mettre trop de graisse
si tu changes le disque l'idéal est de mettre un disque souple (moyeu) le tracteur sera beaucoup plus agréable à conduire
Merci pour tes conseils jj, le coup de meule sur les doigts j'y vais léger non? c'est histoire de les nettoyer?
On est d'accord juste sur le bout a l'intérieur?
je reçois les pièces début de semaine (j'espère..)
- x 233
c'est peut etre des saletés sur le bout ? (d'apres la photo)
si c'est le cas un simple cour de chiffon
