Pression d'huile
Hida
Pression d'huile
Message non lu par Hida »
J'ai un 670 est j'aimerais vérifier ma pression d'huile.
Le voyant s'allume bien avec le contact et s'éteint au démarrage.
Même en débranchant le capteur le voyant reste éteint, normal ???
Le capteur étant neuf y a t'il un moyen de le vérifier ?
Re: Pression d'huile
pour le vérifier il suffit de mettre un mano à la place du capteur
