Du collagène pour la peau
LauryNey23
Message non lu par LauryNey23 »
Bonjour à toutes,
Je vois de plus en plus de produits à base de collagène pour améliorer la peau, lutter contre les rides et garder une bonne élasticité. J’avoue que ça m’intrigue, mais je ne sais pas trop quoi en penser ni par où commencer. :perv:
Est-ce que certaines d’entre vous ont déjà testé des compléments ou des soins au collagène ? Est-ce que vous avez vraiment vu des résultats ? Je me demande aussi s’il vaut mieux privilégier les compléments à prendre en cure ou les crèmes, ou les deux.
Et surtout, est-ce que c’est efficace sur le long terme ou juste un effet temporaire ?
Merci beaucoup pour vos conseils et retours, ça m’aiderait à y voir plus clair ! :)
Melvine
Re: Du collagène pour la peau
Message non lu par Melvine »
Ceci m'intrigue un peu.
Mais le collagène peut effectivement améliorer la qualité de la peau, mais son efficacité dépend beaucoup du type de soin et de la régularité. Les compléments oraux apportent un petit coup de pouce, mais les soins esthétiques restent souvent plus visibles à moyen terme.
Si ton objectif est d’avoir une peau plus lisse et uniforme, il existe aussi des traitements dermatologiques qui stimulent la régénération naturelle du collagène, notamment après certaines procédures comme le détatouage laser que j'ai vu à Montpellier. Ces soins ont souvent pour effet secondaire bénéfique d’améliorer la texture et la fermeté de la peau. Mais bon...le top reste de combiner une bonne hygiène de vie, des compléments de qualité et, si besoin, quelques séances de soins ciblés chez un professionnel.
Tu verras déjà une vraie différence au bout de quelques semaines.
