Someca 715
weslay
Re: Someca 715
Message non lu par weslay »
Me revoila ,
J'ai fais quelques essais et me suis aperçu que la pompe de pré-alimentation n'avait pas de débit, partiellement grippée.
Je me suis attaqué à la démonter et la nettoyer.
Et là, après plusieurs petits coups de soufflette, est arrivé ce qui devait arriver .....
Tout est partit dans l'espace !!!
J'ai presque tout retrouvé, mais presque, car il me manque un "COUSSIN COULISSANT" .
La réf de la pièce est : 764.956
Peut être une réf équivalente !!!:
(180-90 DT) - TRACTEUR FIAT (1/84-12/95)
9959544. [2] COUSSIN COULISSANT MOD Remplacé par le numéro de pièce : 79046344
Mais sur le net, je ne trouve pas de fournisseur.
Si un membre du forum à des infos, ou peut me vendre cette pièce, je suis preneur.
Merci d'avance.
Réf pièces Pompe SOMECA 715.jpg (96 Kio) Vu 3887 fois
Pompe SOMECA 715.jpg (67.4 Kio) Vu 3887 fois
Re: Someca 715
Voir avec un aimant puissant, si métallique.
Sinon , changer la pompe complète ref 763150.Tu as plusieurs sites.
weslay
Re: Someca 715
Merci du retour,
J'ai bien essayé avec un gros aimant ( de haut parleur ) mais ,pas retrouvé.
Je vais regarder les liens.
Re: Someca 715
Re: Someca 715
soit le bienvenue sur le site :super:
mais je ne comprend pas qu'on expose des problèmes mécanique dans la rubrique "" présentation "" :pleur4: :pleur4: :rougefaché:
cela serai mieux exposé dans la rubrique ATELIER come ça ci quelqu'un a des symptômes similaire il trouvera facilement
chaque chose a sa place
weslay
Re: Someca 715
Merci à "Jean Claude 2320 " pour l'infos, mais un peut cher pour de l'occasion.
Et pour une pièce perdue qui coute env 2euros :rougefaché:
weslay
Re: Someca 715
thierry 1968 , désolé si je nais pas posté au bon endroit, :amen:
si un modo peut déplacer , pas de problèmes
Re: Someca 715
tu retrouves sur plusieurs marques souvent tu n'as que le 26 à changer
weslay
Re: Someca 715
Non "jj" la réf 26 c'est la pompe d'alimentation manuelle, elle a été remise en état avant, piston et ressort remplacés.
Moi il me manque 1 pièce " coulisseau 765.956 " ,pièce qui n'apparait pas à première vue sur la pompe Lavalette.
J'ai paumé cette pièce pendant le nettoyage comme précisé dans un poste précédent.
weslay
Re: Someca 715
Erreur de ma part, il faut lire ( Moi il me manque 1 pièce " coulisseau 764.956 ")
La suite dans la rubrique "L'atelier".
