Enclenchement Différenciel fiatagri 88-94 dt
Antho_88-94DT
Message non lu par Antho_88-94DT »
Bonjour je continue la restauration de mon fiatagri 88-94 DT.
j'ai une petite question à ce sujet, lorsque j'appuie sur le bouton du différentiel en mode auto où normal le voyant ne s'allume pas qui indique l'enclenchement. J'entends bien le relais claqué lorsque j'appuie sur le bouton.
Je n'ai pas non plus la lampe témoin du bouton qui s'allume.
Pourriez-vous me dire le problème qu'il pourrait y avoir merci
Re: Enclenchement Différenciel fiatagri 88-94 dt
soit un peut plus précis car le blocage du différentiel est manuel et fonctionne avec le pied et il fonctionne directement et ce désengage en appuyant sur les freins :super:
il n'a de pas de position normal ou auto :nonon: :nonon: :nonon:
pour le voyant il faut regardé ci l'ampoule n'est pas grillé
