Fumée noire-huile blanche-pdf
Laurent1979
Message non lu par Laurent1979 »
hello tout le monde,
je reviens vers vous car, ce weekend, j'avais commencé à travailler avec le gyro quand soudain,..... la pdf n'a plus fonctionné ...
petit recap de la situation ...
Après avoir fait la vidange de l'huile moteur et de l'hydraulique, j'ai commencé à avoir une fumée noire à l'accéleration.
le tracteur ( utb 643 dt ) demarre au quart de tour, ne fume pas au ralenti
2eme problème, mon huile hydraulique est blanche .... je suppose que ca a pris l'eau ( oui parfois le tracteur reste à l'extérieur )
le relevage fonctionne bien mais pas les prises d'huiles
est ce que tous ces indices peuvent expliquer le soucis de pdf ?
merci à vous pour vos avis
Laurent
Re: Fumée noire-huile blanche-pdf
pour la prise de force l'arbre tourne à la main ?
pour la fumée au moteur dans un premier temps le niveau d'huile est comment ?
pour le relevage normalement les distributeurs sont alimentés en priorité mais tu as une entrée d'eau quelque
part ?
Laurent1979
Hello,
la pdf tourne dans le sens horaire et le niveau d'huile est ok.
laurent
pour le moteur tu devrais regarder les injecteurs : tu mets en route et tu dévisses chaque arrivée le régime ne
change pas ?
c'est un moteur avec deux culasses ?
pour la prise de force tu as une goupille sur le levier qui peut casser
d
