Bonjour je me présente Micka, je suis entrepreneur de travaux agricole mais surtout passionné par les vieilles mécanique. J'ai donc fait l'acquisition il y a peu d'un someca 750 dans le but de le retaper et le mettre sur ma petite épareuse pour faire quelques bordures chez moi.
Problème le relevage de se tracteur fait le yoyo, il ne se stabilise pas en charge. Et se stabilise sans charge mais au bout de quelques seconde. J'ai refait les joints de pistons et de fût de relevage. J'ai fais la vidange complète de la boîte + filtre. Mais rien, toujours pareil. Jai donc démonter le distributeur se soir sans rien trouver de plus dedans ( pollution , joint coinçant un clapet etc etc...) Rien du tout. Je vais donc le remonter demain matin mais je ne sais plus où chercher sauf peut être le contrôle d'effort? La pompe a l'air d'envoyer car il lève sans soucis une masse de 1100kg que j'ai , sauf qu'après il saccade a le faire cabrer.
Es que quelqu'un d'entre vous a qui sa serais déjà arrivé ? Ou sachant de quel côté chercher ? Merci par avance
Présentation + problème relevage someca 750
- x 319
- x 215
Re: Présentation + problème relevage someca 750
Bonsoir .Tu es le bienvenu Micka.
Vérifies le réglage de la sensibilité ( le petit levier à droite du distributeur ). Si, c'est pas suffisant, il faut affiner comme ci-dessous: Ensuite ,il serait bien que tu ouvres un nouveau message et que tu nous mettes quelques photos du 750.Merci.
- x 233
bienvenue sur le forum
tu devrais comme dit JEAN CLAUDE ouvrir un post
je te mettrais la culasse du relevage du 750
Bonjour, moi c est manu de belgique. j ai le même problème sur mon someca 750 est ce que le réglage règle le problème ? Merci
- x 319
- x 215
Bonsoir, présentes-toi plus amplement, des photos du tracteur et ensuite en 2è la rubrique atelier avec le problème. Merci.
