Fuite d huile relevage 566 dt
Arthur s
Message par Arthur s »
Je suis arthur et je vis dans le Finistère.
J'ai fait l acquisition d un tracteur fiat 566 avec chargeur en piteuse état et j aimerai le remettre d aplomb avec votre aide.
Fuite d huile sur l orbitrol
Fuite d huile sur le relevage arrière bras inférieur
Fuite d huile en sorti de pont pour alimenter le distributeur.
Batterie hs.
Je commence par la fuite d huile du relevage.
En enlevant les bras j ai remarqué un goutte à goutte entre le pont et l axe.Je suppose que le joint spi a du plomb dans l aile.
Faut il enlever le carter avec les 7 boulons pour le changer?et apres?
Pour l orbitrol, la fuite est a l entrée sur le tuyau venant du réservoir au desssus du moteur. Une idée?
Merci d avance pour vos idee.si vous avez besoins de photo ou autre je ferai le max pour aider.
Re: Fuite d huile relevage 566 dt
Message par thierry 1968 »
soit le bienvenue a toi et ton tracteur , mais pour la partie mécanique il faut allé posté ton sujet mécanique dans la rubrique " atelier "" :super:
merci
Thierry
Message par jj »
de quel endroit du 29 ?
Arthur s
A cote de Landivisiau
Je vais tenter de mettre ma demande dans la bonne rubrique
Message par jj »
je suis né à Bodilis !
x 106
x 67
Message par Criters »
Bienvenu à toi, J'ai bien reçu ta demande de déplacement mais ce n'est pas grave si tu demandes de l'aide dans présentation car il y a aussi ta présentation.
Par contre pour que ce soit plus lisible pour toi pense a faire un sujet par problème sinon avec les aller/retour d'information tu va t'y perdre :) on paye pas au sujet lol
Arthur s
Moi je vis a plouvorn.
Tu es a plafonner?
