Vidange direction 780DT
LEDOUBLE
Message non lu par LEDOUBLE »
Je voudrais vidanger au mieux le circuit de direction assistée de mon 780 dt, mais je ne trouve pas la procédure dans la documentation.
Je précise que le vérin est enlevé, en attente du neuf.
Est ce que des rotations de butée à butée suffisent ?
Ou y a t'il des vis de purge sur les composants?
Merci à tous.
Re: Vidange direction 780DT
en débranchant le vérin tu as éliminé quasiment toute l'huile
pour la purge tu as indiqué la solution :"les rotations"
LEDOUBLE
jj a écrit : 22 oct. 2025 08:41 en débranchant le vérin tu as éliminé quasiment toute l'huile
