Bagues d'étanchéité reducteurs 45-66 dt
Re: Bagues d'étanchéité reducteurs 45-66 dt
souvent la graisse dans un réducteur est présente pour remplacer l'huile dans un réducteur en cas de fuite
personnellement je mettrai un reniflard en plus sur le réducteur
Karrikarte
x 18
x 7
Message non lu par Karrikarte »
Ok,
9 kg correspond à environ 90 nm avec une clé dynamométrique, si je ne me trompe ?
Merci beaucoup pour la réponse. Je préfère remplacer les rondelles de blocages qui sont abîmées par la même occasion.
Encore merci.
Karrikarte
x 18
x 7
Et pour le reniflard je vais essayer de le positionner sur le bouchon de remplissage.
Merci.
