Huile pont AV 566 DT
Samos
x 6
Message non lu par Samos »
Profitant du mauvais temps, j'ai fait les niveaux et les graissages.
Ayant un doute sur le niveau d'huile du pont AV, je ne me souviens plus de l'huile à utiliser.
Est-ce la même que le pont AR ?
Cordialement,
Re: Huile pont AV 566 DT
oui la même huile dans la transmission et réducteur latéraux et pont avant et réducteur
Samos
x 6
Merci :super:
Samos
x 6
Ne voulant pas faire d'erreur, le remplissage se fait par la vis avec l'écrou ?
Non, c'est ici Hervé:
Bouchon de remplissage.png (50.22 Kio) Vu 1937 fois
Samos
x 6
Jean Claude, on remplit par le bouchon de niveau ?
Oui, la vis avec l'écrou, c'est une butée pour l'arbre du pont. Certains modèles plus récent ont le bouchon dessus. Il te faut donc une seringue ( dans les 4,3l. et 0,8l chaque réducteur).
Samos
x 6
Merci plus de doute, merci :) :)
