Problème d’entretien sur une benne-basculante
Emma00
Contact :
Message par Emma00 »
Je suis Emma, toute nouvelle sur le forum. Je me suis inscrite parce que je m’intéresse de plus en plus au matériel agricole et j’aimerais aussi apprendre auprès de personnes qui ont de l’expérience.
En ce moment, j’aide mon père avec une benne-basculante que l’on utilise régulièrement. Elle fonctionne encore, mais j’ai remarqué quelques petits signes d’usure et je crains qu’une panne arrive si on ne fait pas attention. Comme je ne suis pas très à l’aise avec la mécanique et encore moins avec l’hydraulique, je me demandais si certains d’entre vous auraient des conseils simples pour bien l’entretenir.
Je serais contente d’avoir vos retours d’expérience pour savoir ce qu’il faut surveiller et comment éviter les mauvaises surprises. Merci d’avance pour votre aide et ravie de rejoindre ce forum.
Emma
Re: Problème d’entretien sur une benne-basculante
Message par thierry 1968 »
Bonsoir Emma
et soit la bienvenue
pour ton problème de benne hydraulique il faudrait posté des photos pour connaitre la marque et modèle
louiseravot
Message par louiseravot »
Parfait. Je crois qu’on aura besoin d’une photo pour mieux te conseiller.
Mais déjà, je peux te filer quelques tuyaux : pense à bien t’équiper (pneu de rechange, boulons, coussin de levage actilev au cas où tu doives passer sous le bête ::d ).
Par contre, je me demande si tu pourras tout gérer toi-même… Le mieux serait peut-être de passer par un garage, non ?
Bref, envoie-nous des photos !
Erika98
Message par Erika98 »
Salut Emma, bienvenue sur le forum 🙂
Pour ta benne, le plus important est de vérifier régulièrement les flexibles et raccords hydrauliques, de graisser les articulations et de rester attentif à tout bruit ou jeu anormal.
Avec ces petits gestes simples, tu devrais pouvoir éviter les mauvaises surprises.
Avec ces petites habitudes, une benne basculante reste vraiment fiable dans le temps
louiseravot
Bonjour Emma,
Bienvenue sur le forum. C’est super de voir des personnes s’intéresser au matériel agricole, surtout pour aider en famille.
Pour une benne basculante, tu fais bien de vouloir anticiper. Les pannes viennent souvent de petites choses qu’on ne voit pas au début. Déjà, un bon réflexe simple : jeter un coup d’œil régulier aux durites hydrauliques (craquelures, traces d’huile), vérifier qu’il n’y a pas de fuites autour du vérin et garder les axes de pivot bien propres et légèrement graissés.
Sans être mécanicienne, tu peux aussi surveiller les bruits anormaux, les mouvements saccadés lors du basculement ou un vérin qui “force” plus que d’habitude. ce sont souvent les premiers signes d’usure.
Ne t’inquiète pas, avec l’observation régulière et des petites vérifications de base, on évite déjà beaucoup de mauvaises surprises. Tu es au bon endroit.
Encore bienvenue à toi !
