présentation Moulino 38
moulino 38
Contact :
Message non lu par moulino 38 »
Bonjour a tous
je me présente Thierry alias Moulino 38 possesseur de 2 Someca 550 un Renault R94.
je suis un passionné d'électronique de mécanique et d'usinage, j'ai un petit et un moyen tour a acier avec une fraiseuse Gambin 10N, je me suis fait un système d'usinage d'engrenages avec fraise mère sur ma chaine youtube:
j'ai 60 ans et toujours en train de refaire quelque chose, actuellement une pompe a injection d'un des someca 550, il me faudrait plusieurs vies pour arriver a faire tout ce que je voudrais.
Heureux d'être parmi vous et de partager des sujets
x 318
Re: présentation Moulino 38
Bonsoir, super tout ce que tu fais! Bravo et merci pour la vidéo.
Tu es le bienvenu.
le SOMECA 550 un excellent tracteur pompe CAV ou BOSCH ?
moulino 38
Contact :
Bonjour JJ,
j'ai un Someca de 1971 avec pompe BOSH et l'autre avec une pompe CAV de 1969 DPA qui fuie au correcteur d'avance mécanique pour aide au démarrage et qui a les palettes de gavages usée donc je refait complètement étanchéité.
j'ai changé certain nez d'injecteurs et tarés ces derniers à 230 bars.
il démarre mal mais en le tirant lorsqu'il a démarré il fonctionne très bien donc étanchéité a refaire.
un petit conseil pour le démarrage d'un 550 :
un bon rodage de soupapes
ou le démarreur à induit coulissant
moulino 38
Contact :
Merci JJ pour ton retour,
tu as l'air de très bien connaitre ces tracteurs tu es un professionnel du monde agricole?
je suis un ancien concessionnaire SOMECA FIAT puis FIATAGRI sans oublier FIATGEOTECH
moulino 38
Contact :
Bonjour JJ
effectivement j'ai a faire a un expert .
je vais avoir beaucoup de question a vous poser.
merci pour votre réponse et au plaisir de vous recontacter dans la rubrique atelier
moulino 38
Contact :
Merci a tous pour votre accueil j'espère partager avec vous prochainement
