huile direction 880
Donc il s'agit du contacteur a cle qui est à changer sinon le démarreur va rendre l'ame.Salutations
zabou63
Re: huile direction 880
Message non lu par zabou63 »
vous achetez vos pièces détachées chez un concessionnaire ou y'a t'il des sites internet ou l'on peut commander?
merci
babast 53
tu a CHBO sur le forum moi je prend toute mes pièces avec lui en origines ou en adaptable
Surtout n'attend pas pour le contacteur à cle en il est tres facile à changer il suffit de démonter la partie sous le volant vis cruciformes et de le changer ne pas débrancher le vieux avant d'avoir le neuf.Salutations
