Présentation Aurélien
Aurélien
Message non lu par Aurélien »
Hello à tous !
Je m'appelle Aurélien, j'habite dans en Charente et je viens de faire l'acquisition d'un sympathique som35 de 1962 qui dormait dans une grange voisine. Il sera utilisé principalement pour des petits travaux (faire du bois, transporter des cailloux, passer le gyro, etc.).
Le tracteur fonctionne plutôt bien, toutes les vitesses passent bien, la PDF est ok, le relevage est un peu paresseux (mais il manque de l'huile), et comme la plupart il est un peu capricieux au démarrage !
Pour le moment pas de grosse restauration esthétique de prévue, un gros nettoyage et juste ce qu'il faut pour pouvoir travailler avec sans soucis. Ayant assez peu d'expérience en mécanique, je vais sûrement avoir plein de questions (j'en ai déjà en fait :hehe:), je vais aller de ce pas créer un sujet au bon endroit.
x 294
x 209
Re: Présentation Aurélien
Bonjour Aurélien. Tu es le bienvenu. Merci pour les photos. C'est très bien qu'il ait un alternateur et le relevage avec l'huile du pont et boîte. Il n'a pas le réservoir supplémentaire sur l'aile mais le filtre incorporé
Après une bonne toilette et les vidanges, tu y verras plus clair.
le SOM 35 est un bon tracteur un peu dur à démarrer et en 24 volts
pour info SOM 35 = 411
