bonjour, Fiat 666
relevage série 66
Re: bonjour, Fiat 666
dans un premier temps tu bouges la manette 2
ensuite tu fermes la 1 normalement le relevage ne descend plus
puis tu ouvres la manette 1 doucement
MAGA
Message non lu par MAGA »
nouveau sur sur le forum et agriculteur dans le gers je viens d acquerir un 666 de 10000 heures et je me tourne vers vous pour du jeu dans les reducteurs arrieres les roulements n ont rien
le jeu ce ressent quand on passe du plat a du devers sur le cric le jeu se trouve en tirant poussant
existe t il des cales pour ratraper ce jeu merci
x 318
Bonjour MAGA,
normalement il faut ouvrir dans la rubrique "présentations"( mais pas à la queue leu-leu ) en se présentant avec des photos....histoire de faire connaissance.
Ensuite dans la rubrique appropriée ( atelier, boîte pont freins...) ouvrir le sujet avec photos (des fois c'est plus parlant). Merci.
