Je viens d'acquérir un someca 750 qui a du mal a démarer à froid et qui ne dépasse pas les 1800 tr/min. Du coup j'ai refait tout le circuit de gazole en pensant qu'il y avais des impureté est a toujours du mal mais démarre et n'accélère pas plus . Les bougie de préchauffage sont bonne est c'est une pompe à injection en lignes( Bosch) . J'ai démonter la plaque des ressorts est aucun n'est grippé. Pensez-vous que c'est la pompe le problème ou les injecteurs ou autres ?
Merci de m'aidez
Démarrage
- x 319
- x 217
Re: Démarrage
Bonjour et bienvenue Romain.
Le circuit du filtre à air est propre ainsi que son bac d'huile ?
Des photos sont bienvenus et des fois explicatives.
Re: Démarrage
une présentation avec si possible une photo du tracteur
gans les 750 tu as eu avec le filtre air à sec ou à bain d'huile
ensuite le filtre à fuel a le meme filetage que celui du moteur
Re: Démarrage
C'est un filtre a bain d'huile, je les nettoyer et oui le filtre a fuel a le même pas de vis
