Salut,
Je cherche à savoir si quelqu’un a déjà installé un système RTK sans abonnement sur un vieux FiatSomeca ou un modèle similaire, sans passer par un abonnement payant. L’idée serait de garder la précision au centimètre pour le guidage, mais en utilisant un réseau ou une base libre. Des retours sur la compatibilité avec les anciennes consoles ou sur la fiabilité du signal seraient top.
Merci !
RTK sans abonnement sur vieux tracteurs
FabianPruvost
- Nouveau Fiatagrinaute
Dernière modification par FabianPruvost le 12 janv. 2026 14:53, modifié 1 fois.
- x 295
- x 211
Re: RTK sans abonnement sur vieux tracteurs
Bonsoir et bienvenu.
Je ne réponds pas , merci pour ce sujet. Les vieux Fiat Someca doivent avoir une console de base, condition sine qua non
louiseravot
- x 2
Salut,
Oui, c’est faisable, certains l’ont déjà fait sur des tracteurs anciens, mais ce n’est pas toujours plug and play. Sans abonnement, il faut généralement passer par une base RTK perso ou un réseau libre type RTK communautaire, et là la fiabilité dépend beaucoup de ta zone et de la stabilité du signal.
Pour les vieilles consoles, la compatibilité peut poser problème : souvent il faut ajouter un contrôleur externe ou passer par une solution plus récente pour gérer le RTK. Niveau précision, quand le signal est bon, on tient le centimètre, mais ce n’est pas aussi stable qu’avec un service payant.
En résumé, ça marche, mais il faut accepter un peu de bidouille et quelques limites.
Bonjour a tous. Oui , il existe des auto-guidage RTK sans abonnement (réseau centipède) pour les tracteurs récents et anciens , sous réserve qu'ils aient une direction assistée. J'ai équipé trois tracteurs récents NH et deux Fiatagri série 90 pour mon fils agriculteur. Dans mon cas , c'est l'auto-guidage AgOpenGps , il y a un forum dédié a ce sujet. C'est un système a monter soi- même , il faut être un peu bricoleur et ne pas avoir peur de se lancer... L'ensemble revient a environ 800 euros , pas d'abonnement a part celui du téléphone. Il y a plein de vidéos sur you-tube.
