Je pense que j'ai pas assez de puissance avec le système de préchauffage.
J’ai l’impression que le relais de préchauffage ne fonctionne pas correctement, les bougies ne chauffent pas comme elles devraient lorsque j’actionne le levier, quand je touche la fonte c'est à peine tiède. Le tracteur démarre quand même, mais j'aimerais améliorer le préchauffage.
il est possible de diagnostiquer précisément le relais et surtout où je pourrais trouver un relais adapté à ce modèle
Je suis preneur de tout conseil, schéma ou retour d’expérience
Merci beaucoup !
Problème de préchauffage sur Someca 215
- x 319
- x 217
Re: Problème de préchauffage sur Someca 215
Bonjour Benjamin, schéma électrique du 271: pas de relais.
