recherche manuel de montage pour tracteur fiat 180/90
- Nouveau Fiatagrinaute
bonjour a tous,
je suis désesperement à la recheche d'un manuel de montage pour mon tracteur fiat 180/90 ! voila, j'ai cassé son moteur et j'en ai trouver un autre,mais tout le moteur est en pièces détacher et je suis perdu dans toutes ces pièces !! quelqu'un de bien gentil viens m'aider pour remonter mon fidel tracteur, mais, ou va ceci?ou va cela?, la question revien au galop. donc je fais apel a vous, peux etre auriez vous une adresse a me donner, un contact ou n'importe quoi,pour que je puisse attaqué les foins tranquilement au moi de mai. merci a vous a bientot je l'espère .
Re: recherche manuel de montage pour tracteur fiat 180/90
Bonjour à toi,
Regarde ici, ce n'est pas le manuel de montage, mais c'est les éclatés, ça devrait te donner un coup de pouce
http://www.trattore.it/
puis suivre : FIAT-NEWHOLLAND - TRACTEURS - Tracteurs à 2 et 4 roues motrices - Série 90 - 180-90 TRACTEUR FIAT
SALUT PHILIPPE ton moteur il a quoi de casser exactement et lautre moteur il et entièrement démonter ou pas mes nous des photo c plus simple et plus rapide pour d'aider
je n'ai pas de photo, j'ai un soucis d'embrayage de power shift et d'accessoir moteur.
pour précisé, j'ai demonter le moteur cassé et j'ai recupéré un moteur d'occasion tout a été enlevé, pont avant etc....du précédent moteur!
on se retrouve avec un moteur a remonter entierement ! c'est pour cela que j'ai besoin du manuel de montage.
cela ne va pas être évident a remonter y a des outils spécifique pour la remonte dun moteur ça ne ce fait pas comme ça je vais demander a CHBO sur le forum si il peut t'avoir ca
- x 217
Le moteur du 180-90 et du 160-90 sont les mèmes le 1580 et le 1880 aussi il s'agit d'un moteur OM 8365-25 DE 8102 cm3 (115x130) la boite "power shift" était montée à partir du 130-90.L'idéal serait que tu ais le catalogue de pieces et le manuel technique .Salutations
JJ on ma dit quil y avait des moteur iveco aussi c vrai ou pas
je vous en serais très reconnaissant, je suis a cours d'idées pour me documenter !!! jai fais, je crois, tout les sites, apeler partout et toujours la même réponse.
c'est un super tracteur et je serai navrer si il devait rester comme sa!! merci encor a vous tous por vos message
je suis bien d accord avec Philippe 32 le 180.90 et un sacrer tracteur on va tout faire pour t'aider dommage qui tu soit si loin
- x 217
Le moteur IVECO est la définition générale OM appartient au groupe FIAT depuis des decennies.Il s'agit la d'un moteur avec chemises humides dont il faut faire le dépassement avec des cales si tu pouvais trouver un manuel de 1300 la différence est l'alésage 110 au lieu de 115 (7412 cm3) .Tu devrais rechercher dans la biblioteque OM (du som 40 au 940) les depassements sont les memes et les couples de serrage aussi.Salutations
