enclenchement du 4X4 fiat 55 86S
BONJOUR à tous, Je suis un retraité j'ai une petite forêt donc je viens acquérir un tracteur FIAT 55 86S vigneron avec 2500 heures de 2001 Il semble en bon état, très propre mais voilà j'ai un petit soucie avec l'enclenchement du 4X4 J'ai donc demandé au concessionnaire du section il m'a donc dit que je devais jouer avec la pédale de freins ce qui pourrait débloquer le 4X4 . Ce que j'ai fais mais depuis lorsque je suis sur la route et je freine j'ai un bruit qui me semble pas normale puis je joue avec la pédale d'embrayage puis j'entend un bruit de déclenchement dans le pont arrière. le bonton d'enclemchement du 4X4 est bien sur sur Arrêt. Y a t'il un fusible caché car il me semble que dans la boite à fusible tous sont en bon état le 1ER fusible du haut je ne sais pas à quoi il sert Le 2ème du haut est prit par le gyrophare puis les autres sont matérialisés par des logots. Merci d'avance pour votres aides.
- x 304
- x 212
Re: enclenchement du 4X4 fiat 55 86S
Bonsoir et bienvenu, ouvrir le sujet dans la rubrique appropriée. Merci.
Deux types de ponts avant équipent la série 86:
-une version pour le 55-86 vigneron;
-une version pour le 55-86 fruitier.
Le pont avant est un pont FIAT auto-bloquant au système de blocage du différentiel.
A vérifier pour le S si c'est identique. Pour les fusibles de 8 ampères, de bas en haut:
1-électroaimant arrêt moteur;
2-klaxon, clignotants, stop, température liquide refroid.,jauge carburant, colmatage filtre air, charge, pression huile,, frein à main;
3-feux de position AV D, AR G et remorque
4- feux de position AV G , AR D, remorque, tableau de bord;
5- feux de croisement AV;
6- feux de route AV ;
7-feux de détresse et clignotants, prise de courant ( 16 amp.)
8-thermostarter ( 16 amp.).
Bonjour. j'ai un soucie pour mettre des photos pour mes explications
je ne comprend pas
- x 304
- x 212
Bonsoir, voici comment faire:
viewtopic.php?p=30569&sid=6b4884d619063 ... 5cf#p30569
