désileuse EUROMARK
désileuse EUROMARK
je suis a la recherche du schéma électrique du désileuse /pailleuse EUROMARK TX 6903 MIX
ci l'un entre vous a ça sous le coude
Re: désileuse EUROMARK
il me semble que cette entreprise a été reprise par le groupe "EMILY" ?
j'ai connu à l'époque le créateur ; José LEHIR mais je ne sais pas ce qu'il est devenu
voici un article qui est sur leur site
https://www.euromark.fr/un-article-sans-format/
autrement je l'ai les contacté et il m'ont envoyé le schéma
Casmiralaba
Message non lu par Casmiralaba »
thierry 1968 a écrit : 04 nov. 2021 18:20 autrement je l'ai les contacté et il m'ont envoyé le schéma
Bonjour.  :]
Pouvez-vous le partager avec moi ? J'ai fait plusieurs recherches sur le web, mais je n'ai pas pu en trouver. Je ne m'y connais pas vraiment en désileuse. Par contre, j'ai une bonne connaissance en ce qui concerne les broyeurs végétaux et surtout les broyeurs à rotor.
Merci.
Dernière modification par Casmiralaba le 21 janv. 2022 00:02, modifié 1 fois.
est est de quelle année :?: :?: et quel sont les problèmes de la machine
EDI
Message non lu par EDI »
Salut Casmiralaba, je vois que tu cherches des infos sur les désileuses, mais comme tu sembles plus à l’aise avec les broyeurs végétaux, ça pourrait être intéressant de noter quelques similitudes entre ces deux outils. Par exemple, un broyeur de végétaux à rotor peut être une excellente solution pour broyer des déchets plus durs, un peu comme une désileuse qui découpe les végétaux pour les transformer en fourrage. En gros, dans les deux cas, l’objectif est de réduire les matériaux pour les rendre plus faciles à gérer. J’ai personnellement utilisé plusieurs broyeurs à rotor pour mon jardin, et j’apprécie leur efficacité pour traiter les branches et les déchets plus épais. D’ailleurs, JardiEuro propose une gamme assez complète de broyeurs de végétaux qui pourraient parfaitement convenir si tu cherches à gérer de grosses quantités de végétaux à la maison.
De la tonte à la coupe de bois, jardieuro vous accompagne avec des machines de qualité.
