recherche manuel de montage pour tracteur fiat 180/90
x 209
La 4900 est une 4800 améliorée elles sont tres bonnes les trois la 4700 correspond mieux pour le foin (poids des balles).Salutations
philippe32
Re: recherche manuel de montage pour tracteur fiat 180/90
Message non lu par philippe32 »
le 180.90 peut presser avec une 4900?a 100 000 bottes peut on encore acheter une presse?
babast 53
pour moi je suis d’accord avec JJ c du matériel qui a tourner pas sur que ce soit une bonne affaire a voir les visse cacher
philippe32
le probleme ce que jai un petit budget
babast 53
faut mieux prendre une entreprise pour une saison ou 2 et attendre d'avoir le budget surtout avec les big tu peut très vite manger le double voir le triple de ta mise de départ car on ne voit pas forcement la casse au premier coup d'oeil
philippe32
entre une 4700 a 30 000 bottes et une 4900 a 100 000 bottes laquelle choisir?pour le 180.90
x 209
Dans le finistere il y a eu essentiellement des 4700 .Le nombre moyen de bottes de paille à l'hectare était de 25 (environ) et une presse faisait aux environs de 5000 bottes par an (toujours pour une 4700) .Les chiffres de 30 000 bottes me paraissent bas .Une 4900 faisait pratiquement le double de poids de balles.Tu devrais regarder les noueurs s'ils n'ont pas été changé .Salutations
philippe32
jai peur que le fiat ne puisse tracter la 4900 et puis le prix de la macnine nest pa le meme
jai appele plusieurs vendeurs et ment conseille une hesston rapport qualite prix
