Pastille de sablage sauté
Tangut
Message non lu par Tangut »
Possesseur d’un someca 415, il viens de m’arriver une bricole. J’ai sorti de la grange le tracteur puis je l’ai laisser tourner dehors un bon petit moment 15-20min pour qu’il recharge les batteries (sa fesait longtemps qu’il n’avais pas tourné).
Puis au bout de 20min, je me retourne et je vois le tracteur fumer blanc du moteur. Je m’approche et je l’arrête tout de suite. Et le c’est la catastrophe, j’ouvre le capot et je remarque qu’il manque une pastille de sablage sur le cache culbuteur ( voir photo ). De plus, je remarque que l’ou bouille dans le moteur et que l’aiguille de température est à fond dans le rouge…
Bref ça a chauffé dur…
Je précise que la pompe à eau a été changer l’Anne dernière et que depuis il a toujours bien fonctionné sans chauffé.
Parcontre, là où je m’en veux, c’est que le tracteur n’est pas au liquide de refroidissement mais à l’eau et cette hiver il a gelé plusieurs fois. Même si ce tracteur est sous une grange, celle ci n’a pas de portail… J’ai alors bien peur qu’il ai geler.
Que faire?
Remettre une pastille? Mais je pense que le problème ne sera pas résolu il se repassera le même problème.
Les thermostats ont gelé et sont bloqués?
Ceux qui ont des idées et de comment remédier ou soucis, je suis preneur.
Ps: je suis dans le domaine de la mécanique agricole donc la réparation ne m’inquiète pas mais je voudrais simplement savoir d’où pourrais venir le problème.
Merci à vous
x 309
x 214
Re: Pastille de sablage sauté
Bonsoir, il n'a pas apprécié. Le thermostat ne s'est peut -être pas ouvert. Le démonter. Mettre une pastille bien sûr et vérifier qu'il y en ai pas d'autres.
Voir l' état de l'huile. S 'il est bon , tant mieux!
Tangut
Oui en effet je comptais commencer pas ça, c’est ce qu’il y a de plus rapide.
Par contre pour la pastille, avez vous un site ou une référence pour la commander?
Car je mesure un diamètre de 20mm et j’en trouve très peu de ce diamètre sur internet…
Lors de la remise en place de la pastille, vous la monter à sec ou alors avec une pâte d’étanchéité ?
Merci pour votre réponse rapide
x 309
x 214
Bonjour, il y a plusieurs sites. Ref. 14328701. Sur le 415 il y en a 10 de ce modèle. Vérifies les autres de ce diamètre 20 , en bout aussi et sur le bloc .
14328901 (sous la culasse ) : 2 ;
14329801 (sur le bloc) : 5 ;
14329401 :1.
tu devrais controler le thermostat
il existe un coffret avec la plupart des dimensions de pastilles tu as une pate spéciale pour le montage
Tangut
Merci pour la réf, je vais commander sa.
J’ai regarder le niveau d’huile et son état, ça paraît très propre et pas d’eau dans l’huile a première vu donc c’est bon signe.
Je compte installer la pastille avec de la pâte loctite 648, sa devrais faire l’affaire.
Je vais aussi bien entendu tester le thermostat qui devrait commencer à s’ouvrir vers 83 degrés.
Je vous tiens au courant pour la suite…
Tangut
Pour faire suite…
Après remise en place d’une pastille neuve, remplacement du thermostat, le 415 est comme neuf, plus de surchauffe, il reste à bonne température et ne fuit pas de LDR.
Mon problème aurait bien pu être plus grave…
Merci à tous pour votre aide.
Une petite question :
Lors des démarrage à froid, le tracteur a toujours beaucoup de mal a démarrer, même en préchauffant plusieurs minutes. Parcontre, pour les démarrage à chaud, sa part au quart de tour.
J’ai toucher les bougies de préchauffage et j’ai l’impression qu’il y en a qu’une seul sur les 4 qui chauffe…
Ce type de tracteur a absolument besoin de ses bougies pour démarrer ou il pourrait y avoir un autre soucis: désamorçage, segments…
x 309
x 214
Bonsoir, Très bien Tangut!
Les bougies de chauffe, tu les touches délicatement avec l'index, il faut qu'elles te le chauffent .
Vérifies qu'elles soient toutes alimentées.
S'il y en a qui ne fonctionnent pas, les enlever (sans les casser) et vérifier à l'étau si elles rougissent.
lyliaFiatagri
Message non lu par lyliaFiatagri »
Salut ! Si une seule bougie chauffe vraiment, ça peut déjà expliquer une grosse partie du problème. Sur les 415 en bon état, avec des bougies fonctionnelles et un circuit de préchauffage correct, le démarrage à froid est quand même nettement meilleur. Je commencerais par contrôler les 4 bougies une par une directement sur l'établi, ainsi que les barrettes et les connexions, parce qu'il suffit d'un mauvais contact pour perdre plusieurs bougies. Vérifiez aussi la tension qui arrive pendant le préchauffage. Une fois les bougies remises en état, vous verrez déjà si ça change quelque chose. Si malgré ça il démarre toujours mal à froid mais part instantanément à chaud, il faudra regarder du côté des compressions (segments, soupapes qui ferment mal), voire un léger désamorçage du circuit GO après un long arrêt. Mais vu ce que vous décrivez, je commencerais vraiment par remettre le système de préchauffage à 100 %, c'est souvent là que se cache le coupable. J'avais eu un cas similaire sur un vieux diesel qui faisait exactement pareil : on cherchait du côté de la pompe alors qu'au final 3 bougies sur 4 étaient HS. Une fois remplacées, démarrage quasi immédiat même par temps frais.
