Un someca 670
Re: Un someca 670
Merci jj
j’ai déjà été prévenu pour les filtres !!
C’est un agriomatic. Je te fais une photo dans le garage la luminosité n’est pas extraordinaire
Re: Un someca 670
Il est dans son jus mon 423 . On n’as juste refait les choses essentielles à son fonctionnement : toute l’électricité les diverses vidange inclu le réservoir, les freins et les différentes fuites.
- x 233
Re: Un someca 670
un bon petit tracteur ce 423
si tu vas dans une casse tu cherches un bol de filtre à air pour remplacer celui avec un collier
Re: Un someca 670
On a les mêmes tracteur ^^ moi le 423 nécessiterai un bon coup de boulot dessus mais pas le temps (en plus il démarre au 1/4 du coup
) Pour le 670 je prend la photo ce week end pour la dimension de la jauge
Re: Un someca 670
Pour le retour d'huile , normalement il vient d'un couvercle ou sur le 750 il peut y avoir un filtre (il n'y en a pas dans le 670)
Le tuyau s'insere dans le pont en dessous via un boulon avec une sortie pour le tuyau
ce n'est pas celui la mais un exemple
Re: Un someca 670
Ok moi ce que j’appelle le retour d’huile, c’est la pièce qui a été mise à la place de la jauge.
Effectivement je n’avais pas vu le vrai retour d’huile sous le siège
Merci d’avance pour les cotes de la jauge
Re: Un someca 670
J’ai pas trop de casse de tracteur dans le coin.jj a écrit : 08 juin 2026 13:20 un bon petit tracteur ce 423
Tu peux m’expliquer les raisons pour ce changement.effectivement mon 423 a un filtre à air avec un collier et bain d’huile
- x 233
Re: Un someca 670
ton 670 a un collier pour le bol du filtre à air la série suivante 640 ext a trois pinces pour remplacer ce collier
Re: Un someca 670
Ah ok
Et tu as vu sur la photo du filtre à air il y a également un autre bol avec une bout de durite percée.ça ne doit pas être normalement et sais tu ce que c’est ?
- x 233
Re: Un someca 670
il s'agit d'une espece de poire pour éliminer les plus grosses saletés
