Prise de force F100
dam23
Fiatagrinaute de Fer
x 16
x 20
Prise de force F100
Message non lu par dam23 »
Depuis quelques jours, j’ai un problème au niveau du démarrage de la prise de force sur mon F100.
Quand j’appuie sur le bouton de commande il ne se passe rien, le voyant ne s’allume pas et la prise de force ne tourne pas, il faut appuyer 15 ou 20 fois de suite pour que ça fonctionne.
Je pense à un problème électrique ( interrupteur ou relais ),
si quelqu’un a déjà eu la même panne, ou a une idée, je suis preneur.
Merci d’avance.
Cordialement.
x 304
x 212
Re: Prise de force F100
Bonjour Adrien, je te mets tout car il y a peut-être quelques variantes suivant versions mais
il y a les fusibles 4 et 6, le relais E9, l'interrupteur 12 de préréglage du frein de la PDF arrière à voir.
dam23
x 16
x 20
Merci beaucoup Jean Claude 2320, je vais regarder ça et je ferais un retour quand j’aurai trouvé la panne.
Bonne soirée.
Cordialement.
