Prise de compression 110-90
Fiatagri 90-90 DT
Passioné Fiatagrinaute
Message non lu par Fiatagri 90-90 DT »
Bonjour à tous ,
je vais faire une bonne révision sur mon 110-90 et comme le mentionne le titre je voudrais lui contrôler les taux de compression dans les cylindre par curiosité. Ne l’ayant jamais fait je voulais savoir si des membres du groupe ont déjà fait cette opération et saurait me faire un petit mode opératoire histoire de pas faire de bêtises. Et savoir quelle valeur je devrais trouver de ce que j’ai pu voir aux alentours des 20 bars ?
Voilà voilà au plaisir de vous lire ✌🏻
Re: Prise de compression 110-90
pour connaitre l'état du moteur FIAT tu commences par regarder si "il renifle"
Fiatagri 90-90 DT
Il renifle un peu oui je trouve
normalement un 110+90 doit avoir beaucoup d'heures de travail ?
bien regarder à chaud son comportement
vraisemblablement le moteur commence à etre fatigué
tu devrais aussi prendre la pression d'huile
l'inconvénient pour le refaire il faut le déposer et l'amener chez un rectifieur (un changement de segments ne sert à rien) le prix des pièces (pistons et chemises) n'est pas tres élevé
Fiatagri 90-90 DT
Re , c’est un NH 110-90 de 2003 dans la dernière année de sortie il frôle les 5000H au compteur ce qui est pas énorme. À chaud il se comporte bien il fume normalement tire bien après je verrais quand je vais avoir les valeurs des compressions si il y a des valeurs qui diffèrent des unes aux autres c’est qu’il y a soucis mais si elles sont correct tant mieux 😅
un moteur FIAT de 5000 heures doit etre en bon état (sauf mauvais entretien ) mais pour un tracteur fr 2003 cela parait peu
personnellement je me base sur 500 heures / an
maintenant un taux de compression voisin de 17 est bon
tu devrais lui faire un réglage des culbuteurs
Fiatagri 90-90 DT
S’était un tracteur qui était dans une petite ferme je pense pas qu’il faisait les 500 heures par ans après aucune certitude , je le possède depuis 2019 mais je fais entre 100 et 150 heures par ans avec il fait principalement les travaux de fenaisons, du labour/semis et le reste du temps transporter une pelle à chenille. Comme tu dis commencer par un réglage culbuteur serait déjà bien 👍🏻
x 307
x 212
Bonjour, il faudrait , une fois chaud bien sûr, le faire tirer car là c'est moins bon, trop calme pour cette puissance!
