voyant frein à main 780
Re: voyant frein à main 780
Vérifies que la centrale soit alimentée avec le fil HR , via le fusible, depuis le contacteur.
guillaume
Message par guillaume »
Bonjour,on a fait un peu tout sa mais rien alors on va laisser comme ça.
Merci pour votre aide
contacteur 4999853 et centrale clignotante 4072277
guillaume
Peut on faire une ligne à part de l’ampoule au contacteur cela serait plus simple?
Vérifies que le fil noir en plus n'aille pas au réservoir de liquide de freins
guillaume
Non pas de fil noir au réservoir de liquide de frein
Ou peut-on se branché pour avoir un plus pour faire une ligne directe ampoule contacteur
le fusible est ok , la centrale est alimentée?
entre l'ampoule et le contacteur c'est du négatif. Le + est au tableau de bord.
Le +_ 2026-07-20 170209.gif (139.87 Kio) Vu 302 fois
Tu débranches le fil du tableau de bord de la barrette(broche) et tu mets un fil qui va au
contacteur (courant négatif)
br 1_ 2026-07-20 164148.gif (305.22 Kio) Vu 302 fois
br 2_ 2026-07-20 164527.gif (34.61 Kio) Vu 302 fois
guillaume
On a trouvé d ou vient le problème c’est le + du tableau de bord qui marche pas
On a fait un pont juste comme sa entre le 1er voyant qui s’allume et notre voyant s’est allumé! Du coup on avait pas de + Au tableau de bord.
guillaume
On va essayer de faire un pont du coup
Bravo, faites en sorte que le courant passe franchement, vu l'oxydation (un peu de wd 40).
Tu peux vérifier les autres ampoules.
