Salut Yohann,
Regardes:
viewtopic.php?t=2902
et
viewtopic.php?t=2430
Problème de boite de vitesse en 3 et 4 sur Someca 1000Dt
- x 322
- x 218
Yohann
- Nouveau Fiatagrinaute
- x 1
Re: Problème de boite de vitesse en 3 et 4 sur Someca 1000Dt
Hello,
Alors dans l'ordre :
jean claude 2320 a écrit : 22 sept. 2026 14:00Une précision:jj a écrit : 16 sept. 2026 09:06 il a combien d'heures ?
il débraye bien ?
sinon le passage des vitesses est inquiétant un malheureux pignon doit valoir au environ de 350 € plus le synchro plus le baladeur cela peut monter tres vite
pour identifier le bruit : c'est avec ou sans le pont avant enclenché ?
tu as une vue sur le couple conique en enlevant la cloche de la prise de force
JJ peut t'aider, mais réponds aux renseignements demandés car l'échange est plus fluide ainsi. Merci.
- il a combien d'heures ? soit 12000h, soit 22000h, je ne sais pas combien de fois il a fait le tour du cadran, le vendeur n'a pas su me dire
- il débraye bien ? Oui de ce côté là, aucun problème.
- sinon le passage des vitesses est inquiétant un malheureux pignon doit valoir au environ de 350 € plus le synchro plus le baladeur cela peut monter tres vite
- pour identifier le bruit : c'est avec ou sans le pont avant enclenché ? Sans le pont avant et c'est proportionnel à la vitesse d'avancement du tracteur
- tu as une vue sur le couple conique en enlevant la cloche de la prise de force : Je n'ai pas encore pris le temps de démonter la cloche, je vais m'y mettre dès que je peux !
Yohann
- x 1
C'est bien ce qui me semblait...jj a écrit : 23 sept. 2026 09:15 de toutes les façons les pignons de 3 et 4 sont morts plus les synchros plus le baladeur
tu devrais aussi regarder le 1 et le 2
si tu décides de les changer :
IMPORTANT il faut faire le recouvrement baladeur pignon et souvent il faut modifier le coulisseau
Yohann
- x 1
Rien de rassurant tout ça... :-ojean claude 2320 a écrit : 23 sept. 2026 09:51 Salut Yohann,
Regardes:
et
pour de l'occasion c'est facile : tu sais ce qu'il faut regarder
si tu choisis un tracteur complet tous les 800/850/900/940/1000 n(ont pas le pignon entre la boite et le pont pour entrainer la partie 4 roues
motrices
motrices
Yohann
- x 1
Yes ! Dans tous les cas, je vais attendre d'avoir démonter avant de prendre une décision. Ca sera beaucoup plus facile de se décider avec toutes les cartes en mains.jj a écrit : 23 sept. 2026 13:23 pour de l'occasion c'est facile : tu sais ce qu'il faut regarder
motrices
En attendant, si jamais vous entendez parler de quelqu'un qui vend une boite ou un pont, ça m'intéresse !
