embrayage sur fiat 70.90
- x 229
Eh bien mon ami tu as de la chance pas une fuite d'huile .Par précaution tu devrais regarder tes deux palonniers et de controler en remontant le réglage des doigts.Bon courage.Cordialement
Re: embrayage sur fiat 70.90
merci JJ je change tout mais CHBO ne ma pas donner la bonne butée je vais la chercher tantôt je referme demain matin on a mi 2h30 pour l'ouvrir a 2 jj c quoi que tu appelle les palonnier?
- x 229
Les axes qui traversent le carter un pour l'avancement l'autre pour la prise de force on les voies bien sur la derniere photo .Tu enleves la fourchette qui commande la buté ( 2 ) tu passes un bon coup de toile tu mets de la graisse de chaque coté .Bon courage.
Cordialement
Cordialement
oui merci jj g demander a chbo il ma fait voir, c bon a savoir
J'avais pas vue que tu avait attaqué. Bon courage pour le remontage. Moi j'avance a une allure bien plus modeste.
ca y et les amie mon fiat et repartie il tourne comme il horloge un peu de galère pour le refermer a cause du bâtie de fourche on a mi 4 h ce qui et tres bien je monte a 32km/h INPECCABLE
