bonjour,
je viens d acheter une grue forestière pour mettre sur le troisième point de mon 90/90,mais je ne sais pas comment bloquer l alimentation des prises d huiles,donc je suis obligé de maintenir la manette a coté du siège vers l arrière pour faire fonctionner la grue,je possède 3 prises,je suppose un allé un retour et un allé :shock:
comment dois je faire pour que la grue soit alimentée en permanence??
Prise hydraulique 90/90
- Nouveau Fiatagrinaute
- x 16
Re: Prise hydraulique 90/90
bonsoir il faut que tu fait une photo du distributeur avec les prise d'huile
je pense que tu un flexible en pression alimentation et un retour et le troisième doit un autre retour mais avec les photos sa serai mieux a comprendre
- x 214
3 possibilités : soit tu bloques ton distributeur avec ce que tu trouves (levier , élastique ext) soit tu achetes un autre distributeur qui reste en pression pour alimenter un circuit extérieur soit tu dérives ton circuit sur le tuyau de pression qui vient de ta pompe de relevage.Salutations
bonjour et bienvenue a toi!
comme dit jj, bricole une petite patte qui te permetra de bloquer la manette
Merci pour les réponses, le pit bout de planchette est prêt :cheers:
