SOMECA 480 DT
SOMECA480DT
SOMECA 480 DT
Message non lu par SOMECA480DT »
Bjr
je recherche la reference du filtre à air
merci d'avance
Tu as quel modèle de 480 DT ? le normal ou le 480-8 DT .Dans la version normale tu as deux boites de vitesses 6 av 2 ar ou 8 av 2 ar  l'autre est une fabrication des pays de l'est .Mais toutes les versions ont un filtre à air à bain d'huile .Salutations
SOMECA480DT
Re: SOMECA 480 DT
c est effectivement un 480 DT 4 vitesses rampantes et 4 grandes
le filtre est dans un bain d'huile
Re: SOMECA 480 DT
bonjour , voici quelque références mais attention elle sont peut être changé
et voici le lien http://www.trattore.com/imageonly/
SOMECA480DT
Re: SOMECA 480 DT
Une question :
faut-il le laver ?
faut-il le changer ? si oui fréquence ?
Le constructeur indique : le prefiltre centrifuge à aubages,retient les grosses impuretés il se vident automatiquement par la languette en caoutchouc fendue à son extrémité.Il indique de controler le niveau d'huile et la cuve (j'en ai vu avec plein de terre) Il n'est certainement pas plus mal de nettoyer les éléments filtrants .Si tu veux cette page donne moi ton mail en mp .Salutations
CHBO
x 18
Re: SOMECA 480 DT
Message non lu par CHBO »
il est très rare que l'on change un filtre à bain d'huile à moins que la paille de fer soit complétement dégradé.
ces filtres se nettoyant généralement en les passant dans du fioul.
