bonjour a tous,
ça y est j'ai enfin recuperé mon 80/90 avec quelques travaux a faire ...
les roues a changer des vitres a remplacer et surtout un bon nettoyage!!!
Il est équipé d'un chargeur qui fonctionne sur les distributeurs d'origine mais dans ce cas pas de relevage et si relevage chargeur off,peut on monter ce chargeur avec un monolevier qui me permet d'utiliser le relevage en meme temps.
merci de vos reponses
monolevier chargeur
Pour monter ton chargeur avec un mono levier il te faudra un distributeur simple et double effet (ou deux doubles effets suivant le chargeur) à poser sur le tuyau de pression (avec une pression à suivre) et d'une commande par cables dans la cabine.Salutations
