mon 415 s'emballe tout seul!!!
brunet
Message non lu par brunet »
A la fin de mon travail, mon 415 s'est mis à s'emballer tout seul.
La manette d'accélérateur était baissée à fond.
Je pense que ça peut venir de la membrane du régulateur de vitesse de la pompe d'alimentation.
Dans ce cas, quelqu'un a-t-il un lien pour trouver des pièces ou puis-je aller chez un diéséliste.
Eric
x 221
Tu devrais demandé à CHBO de te fournir cette membrane par contre j'ai le manuel de réparation du 415 si tu as besoin d'une planche.Il y a eu deux modèles de 415 la premiere version avec relevage indépendant la deuxième avec l'huile de la boite et du pont commune avec le relevage.Salutations
brunet
Re: mon 415 s'emballe tout seul!!!
merci jj de me repondre.
C'est qui ou quoi CHBO?
La planche c'est la A2.29?
8)
x 221
CHBO c'est un membre de ce forum qui vend de la piece détachée tu peux toujours lui demander un devis par contre pour le numero de la planche je possede le manuel de réparation .Salutations
x 18
Message non lu par CHBO »
salut je suis CHBO
pour ta membrane, il faut compter 165€ ht.
vérifie quand même que ton papillon n'est pas bloqué ou la conduite de régulation percé.
brunet
Merci pour ta réponse.
Le problème est résolu.
J'ai changé la membrane (trouvée chez un diéséliste) et tout est OK
