winner f 140
MA 31
winner f 140
Message non lu par MA 31 »
bonjour à tous
je viens d acheter un f 140 avec relevage électronique
mon problème est le relevage contrôle sans le vouloir et le pire il marche quand il veut. j arrête le tracteur je redémarre il marche .
l ancien proprio devait avoir des problèmes. la plaque ou sont les molettes il manque les 4 vis .
vous savez d ou vient le problème merci
Une nouvelle fois "les merveilles de l'électronique" il faut que tu comptes les nombres et la durée du clignotant et que tu te reportes au tableau des pannes cela te donneras une indication de panne .Une autre piste les capteurs de control d'effort sont peut etre grippés ? Salutations
MA 31
Re: winner f 140
je viens de voir qu il avait une fuite a la sortie du turbo . il a un trou comment faire pour colmater la fuite .
je voudrais pas changer la sortie du turbo
MA 31
Re: winner f 140
un renseignement j ai la pto du f 140 qui s arrête pas.
C'est une prise de force à embrayage hydraulique le frein doit etre mort et en plus les multi disques .Si ma mémoire est bonne tu peux la démonter facilement par la trappe de coté sauf si tu as un reservoir auxiliaire .Si tu es mécanicien demande à CBHO un devis .Pour ton relevage tu as trouvé quelque chose ? Et le turbo ? Ton tracteur est d'occasion vendue par un particulier ou un professionnel ? Salutations
MA 31
Re: winner f 140
mon tracteur est d occasion vendu par un particulier. j ai fait confiance l entretien 00000 .
la pto s arrête un petit moment quand j appui sur le bouton.
x 18
Re: winner f 140
Message non lu par CHBO »
pour la prise de force, les winner n'ont pas de frein permanent comme sur les derniers tracteurs et ils ont toujours tendance à tourner un peu.
par contre si tu appuie sur le frein et que ça n’arrête pas, comme dit jj, c'est surement le frein qui est mort.
pour ta sortie de turbo vois si ça peut étre ressouder par un pro car les soudures à froid tiennent rarement à cause des hautes températures.
MA 31
Re: winner f 140
j étais sur que j aurais un problème de relevage électronique.
j aimerais faire une révision du relevage électronique.
il marche bien pendant un jour et le lendemain il lève coup sur deux .
la révision comment faire .
La revision d'un relevage électronique pour un utilisateur se limite à un changement de filtres .Pour le reste (comme je t'ai indiqué) tu as un clignotant qui suivant le nombre et la durée te donne la "panne" (théoriquement) et il te faut brancher la manette de control pour remédier à la panne et te faire un devis de réparation .Salutations
RE BONJOUR
Je voulais dire la mallette .....
