problème moteur sur mon 780
x 13
x 37
Re: problème moteur sur mon 780
Message non lu par yoyo_50 »
ils ont tous les deux biens de choses à refaire
pour le 446 je trouve qu'il y a un peu de jeu dans la boite,il fuit un peu l'huile des réducteurs par le pont arrière,les 2 portes étaient arrachées quand je l'ai acheté j'en ai refait mais ça vaut pas l'origine et surtout les ailes sont pourries de chez pourries et ça commence à gangrener un peu le bas de la cabine par contre il marche du tonnerre il a une force du diable pour un 45 chevaux.
concernant le 780 maintenant qu'il a un moteur neuf je pense m'attaquer un peu à la carrosserie car il est en assez bon état d'ailleurs si tu as l'occasion tu pourra regarder le prix d'un calande ,d'un auvent,de la grille blanches coté gauche et de la peinture par contre je voudrais le refaire à l'origine avec la calande avec les phares ronds et en orange(il est de 1976).
où éventuellement si quelqu'un a des pièce de carrosserie d'occasion ça m’intéresse.
a plus
Fiat 45-66
Ce n'est pas un 446 mais un 466, il y a une erreur dans l'autocollant.
x 13
x 37
bah non quand même je connais mon tracteur.tu veux une photocopie de la carte grise?
Fiat 45-66
Volontiers :D
Merci! :)
x 18
Message non lu par CHBO »
le fiat 446 existe bel et bien, il y en a même a vendre sur agriaffaires!
Le 446 a bien existé il a été remplacé par le 55 46 ce sont des tracteurs avec une boite de vitesses 8 av 2 ar (avec rampante 12 av 3 ar ) la fabrication était pour moitié pays de l'est .Pour ton 780 la calandre que tu as n'est pas en ferraille par contre si tu veux en mettre une d'origine de 1976 elle le sera et donc bien rouillée.Salutations
Fiat 45-66
Salut jj, il y en a pas eu beaucoup 446?? Je ne connaissais pas du tout ces modèles.
Il y a eu aussi le 546, le 646, 746 comme le 566,666,766?
Au fait as-tu les photos de ton ancienne concession?
Merci.
Bastien.
Le 446 a eu une breve existence (moins de 2 ans) avant l'appellation 55 46 pour unifier la gamme 46 = économique 66 = arceau ou cabine simple 90 = plate forme .Il y a eu aussi le 65 46 (meme boite de viesses) .La derniere moulure de cette série a pris l'appellation 56 et il y a eu 55-56 , 60-56 , 65-66 , 70-56 mais la diffusion en France a été tres faible.Salutations
babast 53
vaudrai demander a chbo si l'ancienne calandre ceux fait toujours pas évident
Fiat 45-66
Merci jj des renseignements, t'as des photos de ton ancienne concession?
Merci.
Bastien.
