fuite direction fiat 70 66
julien fiat 7066
Message non lu par julien fiat 7066 »
bonjour j ai une fuite sur la direction de mon fiat 70 66 es que quelqu un a deja eu un probleme similaire merçi d avance
Re: fuite direction fiat 70 66
bonsoir Julien , si tu peut nous dire un peut plus sur la fuite , c'est une fuite interne ou externe ??????
à la réserve d'huile l'huile est ce que l'huile mousse ??????? et comment est l'état de l'huile , dans la réserve il y a un filtre et comment est l'état de ce filtre ????? . Julien donne nous plus de renseignements si tu veut qu'ont t'aide , ont travail pas avec une boule :lol!:   :lol!:
julien fiat 7066
salut alors c et une fuite en bout de direction coté volant l huile est propre je me suis un peu renseigner on ma dis que ce n etais pas le joint du dessus mais un joint en dessous au niveau des pieds et l huile ce qui la ferai remonter au niveau du volant qu en pense tu?
CHBO
x 18
Message non lu par CHBO »
y'a de grande chance que ce soit ton orbitrol
si c'est le joint coté volant, il me semble qu'il faut de l'outillage spéciale pour le changer!
x 231
Tu as deux marques d'orbitrol et pour l'une d'entre elle l'échange standard est possible.Tu devrais regarder si ce n'est pas un joint ou le flexible pour cela il faut enlever le tableau de bord.Salutations
julien fiat 7066
Tu as deux marques d'orbitrol et pour l'une d'entre elle l'échange standard est possible.Tu devrais regarder si ce n'est pas un joint ou le flexible pour cela il faut enlever le tableau de bord.Salutations merçi j ai demonter et l huile sort au niveau du volant on ma dis que c et possible que ce soi un join en bas de la colonne es que quelqU UN aurai un eclater de la direction merçi d avance
bonsoir Julien , comme le dit   JJ  il faut savoir si il est équipé  en (  danfoss ) ou il est équipé en ( orsta )  mais quelque soit le montage si l'huile sort par l'arbre de commande de l'orbitrol il serai plus prudent de la remplacé par un échange standard ou une neuf car c'est un élément de sécurité
a+ Thierry
julien fiat 7066
a+ Thierry merçi bien je vais osculter ça rapidement je vous tiendrer au courant
bonjour Julien , quand tu répond évite de cliqué sur   ( CITER ) clique sur répondre directement
quand tu clique sur " citer " c'est quand tu veut réciter un message d'un autre que tu n'est pas d'accord ou tu veut ressortir son message pour lui demandé un explication supplémentaire
CHBO
x 18
regarde sur la face de l'orbitrol qui est opposé au volant, tu dois avoir une petite plaque avec toutes les infos et le type
