winner f 140
MA 31
Re: winner f 140
Message non lu par MA 31 »
le branchement des fils du capteur qui vient du bras de relevage Image]Image[/url] pas de fil rouge sur les 3 qui viennent du capteur
Re: winner f 140
bonsoir a tous , il faut se munir d'un métrix et voir si les capteur sont déjà alimenté
de mémoire le fil rouge fil alimentation en +,le blanc le retour - , le noir retour du signale pour celui la c'est difficile a le contrôlé sans la mallette ou le pc avec un plan c'est plus facile a faire le branchement je peut avoir le schéma du f100 pas avant samedi :lol!:
Re: winner f 140
bonjour a tous , voici le plan du f100:115;130;140 avec relevage électronique
coté faisceau capteur il ne mansion-ne pas la couleur des fil il montre que leur fonction +,-, s qui veut dire alimentation, masse et signal
MA 31
Re: winner f 140
le f 140 a t il un affichage de la vitesse . il est équipe d un radar beaucoup de bouton sur le tableau de bord coté droite n ayant pas de notice .
Re: winner f 140
bonjour MA 31 , connait tu la politesse, pourtant je respecte t'on age  ont a a déjà dit que le forum c'est une entraide amical , même pas unmerci a partir de maintenant je ne répond plus a MA 31 si tu veux des renseignements va voir a la concession de ton coin :lol!:
ABeauc
Re: winner f 140
Message non lu par ABeauc »
Franchement pour connaitre MA 31 sur un autre forum il est plutôt cool et on ne peux pas lui en vouloir de ne pas dire merci, c'est juste un oubli ;)
