probleme avec mon 640
celio52
Message non lu par celio52 »
Bonjour à tous.
Je viens vous faire part de mon problème,j'étais en train de sortir une remorque de bois de mon affouage(5/6 stères) et en 3°petite le moteur a coupé avec un bon petit bruit de feraille,genre quelque chose de cassé!.
J'ai regardé par la trappe si l'embrayage tournait et oui je peux le remonter avec un tournevis mais pas beaucoup ensuite il bloque,je mets un coup de démarreur et il revient a sa position initiale comme si quelque chose le bloquait.
Je pense a un probleme de casse dans la boite de vitesse mais je ne suis sur de rien.
Auriez vous eu ou connu ce genre de probleme et comment y remédier?
Je suis super content de ce tracteur,avec votre aide j'ai refait le circuit électrique,changé les gommes,le démarreur,tous filtres et vidange et là je crois bien que c'est plus méchant.Si vous pouvez m'aider merci.
Bon dimanche.
Ton embrayage était coincé ?
Ta boite de vitesses a voulu grippé ?
Avant toutes choses tu devrais débrayer l'avancement puis la prise de force et d'écouter si tu n'as pas un bruit de butée ,d'autre part ton niveau de boite doit etre sur le "e" du solevatore de la jauge.
Salutations
Re: probleme avec mon 640
bonjour , est ce que le moteur démarre en appuyant sur la pédale d'embrayage position débrayé (pédale enfoncé ) et leviers de vitesses et de gammes au neutre pour séparé le problème entre le moteur et la boite de vitesse
THIERRY ce n'est pas une gamme 90 ou 80 avec la sécurité sur la pédale d'embrayage ! c'est un 640 la sécurité est sur le levier de gammes .Salutations
THIERRY ce n'est pas une gamme 90 ou 80 avec la sécurité sur la pédale d'embrayage ! c'est un 640 la sécurité est sur le levier de gammes .Salutations oui  Jean Jacques je sais que la sécurité est sur le levier de gamme , moi je le demande pour séparé le mal entre le moteur et la boite de vitesse car çà peut venir du moteur ,car il n'arrive pas a tourné le moteur a la main
ci c'est un problème moteur il va voir tout de suite au démarrage ,et ci le problème est dans la boite ou dans le pont , une fois démarré en embrayant tout doucement l'embrayage va patiné et le moteur va étouffé
celio52
Bonsoir.
J'ai regardé le niveau de boite,il est compris entre normale et solevatore donc je suppose que le niveau est bien trop bas;comment fait-on pour débrayer l'avancement?Ou alors je ne comprends pas bien.
Malheureusement je n'ai pas le temps pour le moment de m'occuper du monstre,boulot oblige.
J'essayerais de le mettre en route pédale enfonçée pour voir,peut etre demain je vous tiens a courant.
Merci pour vos précieux conseils.
A bientôt.
Il s'agit de la pédale d'embrayage la prise de force c'est le levier à main .Salutations
celio52
Bonjour.
Je viens donc d'essayer de démarrer avec la pédale d'embrayage a fond et la prise de force en position basse et non,rien ne se passe.Dois-je en conclure a un probleme moteur?
Un voisin me disait que ce serait peut etre une biele de cassée?.
Moi personnellement je n'y connais pas grand chose alors votre avis de spécialiste m'est très précieux.
Merci a vous.
A bientot
x 13
x 37
Message non lu par yoyo_50 »
salut
Ca fait quoi quand tu tourne la clé?ça force?le moteur essaye de tourner?ou ça fait rien du tout?
Pour être sûr:ton démarreur marche bien?
Si ton démarreur essaye de tourner et que c'est la mécanique qui tiens, il semblerai que ça vienne de ton moteur vu les essai que tu as fait donc je pencherai pour un démontage pour voir se qui ce passe.
a plus
bonjour , quand tu actionne l'interrupteur de démarrage le démarreur ne tourne pas ????? donc moteur bloqué !!!
voir niveau d'huile moteur , est ce que le contact mis le voyant de pression d'huile moteur s'allume t'il ????
AUTREMENT : vidange de l'huile moteur et dépose du carter d'huile (tôle ) et voir si il y a des débris
a+Thierry
