probleme avec mon 640
x 223
Le piston de cette soupape est il bien abimer ? Tu devrais nous mettre une photo .Salutations
celio52
Re: probleme avec mon 640
Message non lu par celio52 »
J'essayerais de poster des photos;a votre avis avec une presse on pourrais changer aisément le guide soupape ou faut-il un outillage spécifique?
Pensez -vous que cette opération est obligatoire en sachant que le mécano ne veut pas prendre le risque de remonter sans avoir changer le guide,
babast 53
sans photo c compliquer CHBO devrai te le dire sans probleme
x 13
x 37
Message non lu par yoyo_50 »
est ce que les piston du 780 vont dessus?(même si t'y connais rien en méca je pense qu'ils y en a sur le forum qui savent perso j'en ai aucune idée)
Sinon si ça monte j'en ai 4 que je pourrait te donner tu verra ce que tu peux en faire.C'est juste que quand j'ai refait mon moteur j'en ai mis 4 neufs pour être sur
a plus
celio52
C'est sympa de vouloir me donner des pièces yoyo50 mais autant repartir sur du neuf surtout que le mécano ne voudra surement pas remettre de l'occas,j'ai envoyé un mail a CHBO pour des pièces et je crois que je vais lui commander,j'ai aussi trouver un spécialiste pour ma culasse,on devrai pouvoir le retaper pour pas trop chere c'est le but;en tout cas merci yoyo50.
A+
x 223
Pour le guide de soupape :une presse fera l'affaire.
Pour les pistons de 780 alésage 103 , 640 alésage 100 donc pas possible.
Si je t'ai demandé une photo du piston : mettre un piston neuf avec 3 autres plus ou moins ovalisés ce n'est pas terrible.Il vaudrait mieux essayer de récuperer le piston ou de trouvez un occasion .640 = 680 ,980 1000 (meme alésage).Salutations
celio52
celio52
Petite erreur de manip
celio52
x 223
La photo du piston est pas terrible mais si les marques de la soupape ne sont que sur le dessus (pas sur la gorge des segments) je l'aurai remonté comme cela plutôt qu'un piston neuf ,cela n'est qu'un avis! Salutations
