problème de chauffage 85 90 DT
sebou
Re: problème de chauffage 85 90 DT
Message non lu par sebou »
je viens de regarder l'état des fusibles dans la cabine ( en face du siège ), ils sont tous en bon états. mais est ce qu'ils y en a en haut de la cabine par la trappe ? salutations.
De toutes les façons la trappe du toit est facile à enlever tu as deux écrous quant tu ouvres le toit ouvrant et la trappe glisse vers l'avant .Salutations
bonsoir, il faut vérifier les fusibles I et N ils sont pour la cabine
puis sur la prise dans le haut de la cabine
fil bleu ciel = essuie glace
fil rouge illumination des inter des qu'on met les vielleuse
fil jaune alimentions pour la ventilation (donc c'est lui qui faut contrôle) 12 v
fil bleu ciel/noir alimentation des relais des feux de travail 12 v après contact
fil blanc / noir excitation relais des feus de travail arrière
fil blanc excitation relais des feux de travail avant
a+ Thierry
