claquement dans le pont arriere de mon tracteur 85 - 90 DT
- x 229
Le pont avant du 85-90 est le meme que celui du 70 & 80-90 _inclinable mais si tu as un probleme de manchon c'est ton pont avant qui ne sera plus entrainer.La solution la plus economique pour ce probleme est de souder un manchon sur le premier cela te permettras de récupérer des cannelures supplémentaires mais je pense que ton probleme vient de l'arriere comme je te l'ai déjà indiqué.Salutations ,
Re: claquement dans le pont arriere de mon tracteur 85 - 90 DT
merci pour l'adresse cnh . salutations.
