Blocage de différentiel sur 680 ?
becafuel
Passioné Fiatagrinaute
Message non lu par becafuel »
j'ai été confronté à la boue ce week-end et ai fini embourbé :oops:
Une des roues ne patinait pas mais évidemment ne tournait pas non plus. Seule la roue sans adhérence patinait :(Du coup, je n'ai pas pu m'en sortir seul...
J'ai cherché une manette ou quelque chose qui m'aurait permis de bloquer le différentiel, mais je n'ai rien vu. Ai-je mal cherché ou n'est-ce pas prévu sur ces modèles ?
Au passage, et même si je sais qu'il ne fréquente pas ce forum, je tiens à remercier ici mon sauveur, pour qui ça n'a été qu'une formalité pour me sortir avec son "gros" 4 RM (et même si c'était pas un Fiat mais un MF :lol:  )
Re: Blocage de différentiel sur 680 ?
bonsoir , la pédale de blocage du différentiel est derrière le talon de la jambe droite voici le lien
pour connaitre le tracteur
http://tracteurs.someca.free.fr/docs/680.pdf
becafuel
Damned !
J'ai cette doc et j'ai même pas pensé à regarder dedans :oops:  Merci pour la piqûre de rappel :D
Ceci dit, la personne à qui j'ai acheté m'avait dit que c'était la pédale de frein remorque ! Comme je n'y connaissais encore rien du tout, je me suis fait blouser, on dirait...
Mais bon, je me souviens avoir essayé d'appuyer dessus et elle me parait bloquée :( Encore un truc à revoir, on dirait.
Encore merci.
x 18
Message non lu par CHBO »
généralement elle est bloqué car elle ne sert pratiquement pas ou il faut que le gars faisait du gros boulot avec son tracteur (ex: labour)
x 220
Ta pédale est simplement grippée (pour n'avoir pas servie depuis longtemps) .Tu devrais mettre du dégrippant pour bien la faire fonctionner .Salutations
bonsoir a tous , faire attention qu'elle ne reste pas enfoncé la pédale car le différentiel et les arbre de roue n'aimes pas beaucoup (surtout sur la route ou dalle de ciment )
x 18
et c'est encore pire si tu freine avec les pédales désaccouplée => risque de grosse casse!!! :affraid:
x 220
Les gars ce n'est pas à vous que je vais apprendre cela "si un différentiel est bloqué en crabotage le véhicule va tout droit ! "
Bon dimanche à vous deux !
bonjour a tous , oui JJ mais quand le tracteur est un deux roues motrices mais si le tracteur est équipé en quatre roues motrices et enclenché et lorsque tu tourne et tu est sur une dalle de béton ou du bitume le tracteur tourne
la roue qui a du centre dont tu tourne elle ripe sérieusement et en plus de çà tu lui met une charge lourde il fait quoi le tracteur ??????????????????? :lol!:   :lol!:   :lol!:
bon weekend a tous
x 18
je disais ça car j'ai déjà entendu qu'un voisin utilisait son blocage de différentiel en faisant du labour, arrivé dans le bout, il à voulu braquer plus court en appuyant sur une pédale de frein et le blocage ne c'est pas dés-enclencher
résultat: il à exploser son différentiel, son couple conique et un arbre de roue.
