moteur 70.90
Re: moteur 70.90
bonjour a tous , alors Babast le 70/90 tourne ou qoi ,,,, ou tu n' a pas encore reçue les injecteurs
a+ Thierry
a+ Thierry
Re: moteur 70.90
non je n'ai pas mes injecteur j’attends des nouvelles de CHBO
Re: moteur 70.90
tes nez d'injecteurs sont arrivés ainsi que la sonde t°
Re: moteur 70.90
inpec merci je te tien au courant pour aller les chercher
Re: moteur 70.90
:cheers: ça y et le fiat marche nickel il tourne super bien grâce a CHBO que je remercie de cette déplacer pour me les tarer c'était bien un injecteur qui était hs merci a tous pour votre aides pour résoudre ce problème surtout chbo
