problemes moteur 80-66 s dt
fiat110.90dt
Message non lu par fiat110.90dt »
Bonjour a tous et meilleurs vœux pour 2014
Je viens ici pour savoir si parmi vous quelqu un a pu rencontrer un problème de soupapes sur un tracteur fiatagri a moteur 8045-05 ou équivalent en 4 cyl et quel sont les symptômes car mon 80-66 ne tourne pas rond et vibre et émet un drôle de son sachant que la distribution l equilibreur la pompe a injection et les injecteurs ont été contrôles
Merci de me donner un avis si possible
Un probleme de soupapes en général sur un moteur FIAT se traduit par une soupape (s) qui tombe sur le piston et le moteur est bloqué !
Dans ton cas cela pourrait venir de la collerette de la soupape d'échappement ou de la rampe des culbuteurs
Tu devrais regler les culbuteurs
Ce n'est certainement pas un problème d'équilibreur
Autre probleme possible (et qui va faire sourire) le pot d'échappement (j'ai déjà eu le cas) .
Salutations
fiat110.90dt
Re: problemes moteur 80-66 s dt
OK bonjour pour le pot d échappement je sais c est une misère d autant plus qu il a un chargeur mailleux qui impose le changement de la pipe fonte par un en tube qui est plus souple et fait vibrer le silencieux. Je l ai parfois mis en échappement libre ou sans le tube de sortie mais sa ne change rien .le problème c est qu a froid il a un drôle de son puis a moyenne température il ne tourne pas trop mal mais a chaud c est la cata il fonctionne pas trop vers les hauts régimes mais en dessous du trait vert pto 540 c est pas normal vibrations et sonorité anormale c est sa qui m inquiète . Je lui est doncenleveenlevé de l avance s a l améliore un peut mais plus de puissance . En gros il fonctionne pas trop mal au ralenti jusqu a 1200 t/mn et au dessus de 2200 t/mn entre le deux c est pas terrible. C est le premier qui me fait sa sur 7 Fiat que j ai eu. J ai eu 680/h 680/hdt 70-66dt 60-93dt 100-90dt 110-90dt 80-66/sdt il me reste le 680/hdt le 110-90 et ce fameux 80-66 a part les embrayages jamais touche un moteur.je ne sait pas se qu il a pu se passer.
fiat110.90dt
Sinon il démarre nickel par tout temps ne consomme pas d huile je lui attele un faucheuse Kuhn fc283p il l en mène très bien c est une 1000t/mn donc autour de 2500t/mn moteur sa vas mais si je veux men servir a des plus pas régimes c est bizarre
bonsoir , quand le moteur ne tourne pas rond il faut le maintenir a un régime stable , et desserré et resserré les injecteurs pour voir sur le quel des injecteur que le moteur ne change pas ( quand le moteur change de régime c'est que l'injecteur donne correctement si le moteur ne change pas donc l'injecteur ne donne rien )
babast 53
slt es qu’il quil fume g eu le meme plus ou moin le même problème et ça a fini que c'était un injecteur de mort il trembler et ne tirer plus plus un réglage des culbuteur
fiat110.90dt
Non il ne fume pas il est depolue injecteurs 5 trous on les a change et cho le prix le double des autres a 3 trous
Mais bien vu sa fait un peut l effet d une mauvaise combustion .de toute façon y a une turbulence la dedans qui n est pas claire il va falloir deculasser pour y voir plus claire mais ce qui me tracasse c est qua une certaine t température il ne tourne pas trop sa j avoue ne pas comprendre . Un injecteur sa m ai arrive sur un 70-66 le garage en a mis un neuf et plus en de problemes
fiat110.90dt
Je voulait dire il ne tourne pas trop mal a certaines températures DSL pour l erreur
fiat110.90dt
Je reprécise que c est un modèle 2002 il devait être bleu mais finalement il est arrive terra cota mais le châssis est noir comme toute la gamme depuis . j ai aussi le 110-90 modèle 2000 terra cota a châssis gris ils sont rares
fiat110.90dt
Ils sont sur YouTube le 110 avec un épandeur jeantil et le 80 au chargement
Le 80 y est aussi au semoir avec jumellages et tasse avant altec sur chargeur
