Chargeur
MENDRAZ
Chargeur
Message non lu par MENDRAZ »
Je cherche à savoir si quelqu'un connait le modèle de chargeur présent sur mon tracteur
Quel poids puis-je soulever avec la fourche (des palettes) ?
x 211
Il s'agit d'un QUICKE (ALO) 2200 avec 1 kit de bennage hydraulique (3 eme verins double effet).
Par contre le protege calandre n'est pas d'origine mais il est tres bien fait !
Salutations
babast 53
Re: Chargeur
slt mendraz on habite tout pres je suis de thuboeuf super propre ton fiat excellent entretien
MENDRAZ
CHARGEUR
Salutations
Merci du renseignement car je cherche s'il existe un godet adaptable dessus
x 211
Le probleme va etre de trouver un godet qui reçoit les deux embouts du chargeur si tu trouves un accessoire de ce type pour chargeur KONGSKILDE QUICKE : 1500 , 2000 , 2030 c'est la meme fixation .Salutations
x 17
Re: Chargeur
Message non lu par CHBO »
il est très propre ton tracteur, c'est son état d'origine?
MENDRAZ
FIAT 65-66
il est très propre ton tracteur, c'est son état d'origine? C'est son état quand je l'ai acheté cet automne, mais je connais le précédent détenteur, et le tracteur a toujours été entretenu
et était rangé à l'abri.
