restauration 780
x 13
x 37
Re: restauration 780
Message non lu par yoyo_50 »
salut chbo
merci pour ta réponse rapide
Je viens de regarder:bizarrement la 4eme n'a pas de jeu(ou trés peu),par contre pour les autres vitesses je peut faire un arc de cercle surtout la 3eme.mais peut-être que les autres sauteraient aussi mais sur la plat je roule en 4eme donc je m'en rend pas compte.
x 13
x 37
si c'est les verrouillages de synchro faut ouvrir la boite et donc le couper en 3?un ergos de levier ça ce refait par le dessus non?
x 219
Le probleme (comme je te l'ai indiqué) pourrait venir d'un coulisseau ou d'une fourchette ou d'un levier ou de la grille de vitesses .
L'inconvénient il va falloir déposer la plate forme pour accéder au couvercle de boite ,il y a une autre solution mais je ne te la conseilles pas : decouper le plancher ou il y a les leviers de vitesses (je l'ai vu par le passé) mais si tu as un problème de pignons il te faudra déposer la plate forme
x 13
x 37
bonjour jj
J'avais bien vu ta réponse(tu m'avais même demandé des précisions) mais je me suis mal exprimé sans doute donc je précise.
Pour ma restauration je lève la plate forme pour la traiter comme il faut,donc si je peux avoir accès à la panne à ce moment ce serai parfait MAIS mon gros doute c'est de savoir si il faut couper le tracteur en 3 pour déposer la boite dans ce cas ça me plait beaucoup moins.
Bonne journée à tous
x 219
En mécanique tout peut arriver !
En regle générale les problèmes de boite sur un 780 (vitesse qui saute) c'est un coulisseau , un levier ou une fourchette .
Tu enleves le couvercle et tu sauras si c'est un coulisseau tu vas devoir le couper entre la boite et le pont ou de le souder sur place ,une fourchette ou un levier tu peux les changer par le couvercle.
Salutations
x 13
x 37
super merci beaucoup jj tu me rassure un peu:j'ai une 2 chances sur 3 de ne pas couper le tracteur en 3(voir peut-être 3sur3) .
En tout cas je vous tiens au courant(mais pas demain c'est sur il faut encore un peu de temps avant d'en arriver là!!!!!).
Bonne nuit à tous
Fiat 45-66
Salut yoyo_50, bon début! :)
Tu en es où actuellement dans ta restauration? Tu as repeint le tracteur en entier?
Bonne après-midi.
Bastien
x 13
x 37
oulala mon pauvre ça patine un peu la cabine n'est même pas finie.
J'espère la finir pour l'été concernant le tracteur on verra ça aprés le foin et avant le bois.
A plus
x 13
x 37
bonjour à tous
je profite du mauvais temps pour avancer un peu sur le tracteur.
dans un premier temps j'ai changé les pneus arrière j'en ai donc profité pour faire sabler/métalliser les jantes le rendu est super mais ça dénote avec le reste du tracteur ça donne vraiment avis de faire le reste.
aprés le sablage metallisation
la peinture fini
et enfin les belles chaussettes montées.
x 13
x 37
j'ai aussi avancé sur la cabine
fini de poncer et j'ai passer 2 à 3 couches de convertisseur de rouille je connaissait pas ce produit mais c'est vraiment génial!!!
aprés j'ai passé un apprêt antirouille puis 2 couches d'apprêt garnissant
J'ai poncé hier il me reste quelques défauts à rectifier et j'espère la peindre dans la semaine.
J'ai mis la camelote j'espère que ça va pas rouiller de si tôt.
Je suis désolé les photos ne sont pas de super qualité
